标题: 求杰灵M8V849主板上的声卡芯片? [打印本页]
作者: 固阳电脑维修    时间: 2011-3-9 15:40
今天整理以前的板子发现这块板可以启动。也可以装上系统只,没有声音。再一看这个声卡芯片没有了。找不到图纸。有知道的朋友麻烦说下这个声卡的型号。谢谢
作者: 零点工作室    时间: 2011-3-9 16:09
上个板子的图,主要看主板后面声卡插口部位
作者: 固阳电脑维修    时间: 2011-3-9 17:14
回复 零点工作室 的帖子
嗯。好的这个是这个主板的图
作者: 零点工作室    时间: 2011-3-9 17:28
alc655,
我猜的,,呵呵
作者: kji8850    时间: 2011-3-9 23:31
没见过这种板。。加张PCI就可以了。。才几块钱
作者: 同达网络    时间: 2011-3-10 12:12
回复 固阳电脑维修 的帖子
ALC 655   可以看下官网  http://www.zillion-tech.com/Download/stys/D_M8V849.htm
作者: 固阳电脑维修    时间: 2011-3-11 10:55
回复 同达网络 的帖子
现在我装上了个ALC655.可以声音不正常。这个主板还非要官方的驱动才可以吗。在管网上没有找到这样的驱动
