w83194BG-603可以用W83194BR-B代换吗?
固阳电脑维修
2011-3-9 15:19
现在 有块板子。CPU。内存供电都正常。时钟芯片VDD3.3V也有。晶振也有压差。1.5V左右。VTT POWRGD与VCORE中间只有一个三极管。现在VTT POWRGD为0V。但是时钟芯片没有发出时钟。这样是不是可以判断为时钟芯片坏呀
之前没有找到这两个时钟芯片的PDF。刚才找到了。两个比过之后。引脚不一样。不可以换。看来这个板子又只好先放一边了
