北桥 通用?
混蛋小罗
2011-3-9 14:48
北桥 通用?
我有一个RG82845MP的短路北桥,手上有一片RG8255MP的北桥,请问一下各位高手这两个通不通用呢??
huan2009
2011-3-9 14:51
要同型号的才能换
cqlgdn
2011-3-9 15:29
回复
混蛋小罗
的帖子
定义好像差不多,855好像是迅驰的 845不是
人海有情
2011-3-9 15:48
不能用,不一样的
如此而已
2011-3-9 15:52
实际 试下啊、顺便把结果发出来一下、让大家也看看
东成东成
2011-3-9 17:23
好像不能用
g73g84
2011-3-9 17:39
GM 的可以替换PM的 ,PM的不可以替换GM的
世间神话
2011-3-9 17:48
没见过北桥还有通用的!
无边思绪
2011-3-9 17:52
前面是P4用的 后面是Pm用的
马克电子
2011-3-9 18:04
我用过这个台式机的换在笔记本上面,结果是会跑码,但是跑不完。代码也很怪。所以是不能代换的。
孤魂
2011-3-9 18:18
没试过,,,
有试过的朋友告诉一下
混蛋小罗
2011-3-13 18:12
解决了
不能。
但是可以开机。进不了系统
a279931492
2011-3-13 18:23
肯定不能,虽然桥一样,但是厂家多少都会有些定义上的变动的.不然芯片厂商没生意做啦,
koukou
2011-3-13 19:23
回复
无边思绪
的帖子
无边版主 能告诉我 7# 说的对吗? GM真的可以代换PM吗?
aidanping
2011-3-13 20:19
不能用!!!!!!
严实
2011-4-7 21:39
应该不通用的
475798291
2011-4-10 15:13
不可以的,一个是P4的一个是迅驰的
广州小刚
2011-4-10 16:50
肯定不行的呀。845和855定义都不一样的
红尘一笑哈哈
2011-4-10 20:03
根本就不是同一个架构的芯片组啊
lisenlisen
2011-4-10 21:31
不行 的呀要同型号。
