标题: 一块GA945GCMX-S2主板重启 [打印本页]
作者: 主板怎么修    时间: 2011-3-9 14:46
主板插上测试卡跑到26就跳到C1就这样来回的跑,但是插上独立显卡跑码就正常,显示屏可以显示
用集成显卡就C1 26来回循环的跑,BIOS刷了,IO也换了还是不行,这一般什么问题
作者: pfvl2008    时间: 2011-3-9 14:57
集显已经不行了,还能什么问题,北桥的问题
作者: 苏州电脑维修    时间: 2011-3-9 15:58
一般是IO
不过带GB的 8712F-S 很难找。
作者: 凤城    时间: 2011-3-9 16:36
可以在BIOS里面把网卡屏蔽了试试
作者: 固阳电脑维修    时间: 2011-3-9 17:41
回复 凤城 的帖子
可以说下。为什么这里要把网卡关了吗。集成显卡出问题。不应该是在桥里。谢谢了
作者: 快易安小张    时间: 2011-3-12 13:45
北桥加焊看 不行只能加独立了``
作者: 王新朋    时间: 2011-3-12 20:25
前些天也遇到一块问题类似的主板 最后做北桥 OK了  你把北桥做一下试试
作者: chenmo0910    时间: 2011-3-12 20:46
凤城 发表于 2011-3-9 16:36
可以在BIOS里面把网卡屏蔽了试试
不明白啊!!!!!!!!!!!11
作者: liaozhenfan    时间: 2011-3-12 22:45
围观经验。。
作者: siyu811    时间: 2011-3-12 23:31
显卡,集显由北桥管理
作者: lologui0    时间: 2011-3-12 23:37
集成显卡是集成在北桥的吗?
作者: guohan007    时间: 2011-3-13 09:10
大多的可能是乔虚汗!
作者: cxdata    时间: 2011-3-13 09:25
换过内存没有
