标题: 怎么确定4跟灯管中的一根坏了或老化啊???? [打印本页]
作者: 自由人1986    时间: 2011-3-9 14:41
上,有的故障为:开机亮一下就灭,确定为灯管坏了,怎么判断是4跟灯管中的哪根坏了啊?还有的故障为:开机颜色发红,灯管老化造成,怎么确定哪根老化了啊!我一般是遇见灯管坏的话,4跟一并更换,这样会增加维修成本啊?大家都是如何更换的啊?都给分享下自己的维修经验啊?
作者: 汪房林    时间: 2011-3-9 15:33
弄个灯管测试器啊,一根根的测就是啊
作者: 冯东    时间: 2011-3-9 15:47
买个单灯小口的高压板  改一下就可以了    就能测出是哪个坏了
作者: 小小鱼儿    时间: 2011-3-9 16:13
从坏屏里拆一组灯管备用,把你怀疑的那根灯管插座取下,然后接上备用的好灯管,观察灯管能否正常发亮那就可以确定了撒
作者: 东成东成    时间: 2011-3-9 17:13
呵呵,我都是用笔记本一根根试的
作者: 华芯电脑维修    时间: 2011-3-9 18:09
最好是全换,不然时间不长,又得返修.
作者: 四平凯森    时间: 2011-3-9 18:33
有单灯高压板测,但我基本上四个都给换,成本没多少,重要的是维修后的返修率!!!
作者: 黑客技术    时间: 2011-3-9 19:03
用单口的高压板改一个。
作者: 维修公司    时间: 2011-3-9 19:42
可以单独测试呀,,
作者: 抚顺华天维修    时间: 2011-3-9 20:26
我的办法是,用直流电源带单灯高压,然后观察每根灯的电流。就能精确判断了啊。
