标题: 长城电源奇怪问题 [打印本页]
作者: 罗伯特巴乔    时间: 2011-3-9 14:18
标题: 长城电源奇怪问题
客户拿来时说是不开机,短接后发现风扇转几下就停,然后就丢在那里没管了。过了两个多小时后测试可以正常开机。没有问题了。可是用不了很久又会出现自动关机。再短接还是风扇转几下就停。放一会再用又可以。郁闷呀!
作者: 蹦出慌涯    时间: 2011-3-9 14:50
就后级滤波电容的问题吧---
作者: pfvl2008    时间: 2011-3-9 15:06
电容问题是正解啊,爆浆的电容都会引起这样的故障
作者: 03717    时间: 2011-3-9 15:52
我这几天修的也是这问题,电容都没问题,开关管。二级管没问题。空载检查各电压正常,负载后电源保护。但SB电压与7500的电压正常,该往哪个方向检查?
作者: 天高云飞    时间: 2011-3-9 16:08
查小电容,特别是4.7UF/50V的。
作者: hodgefu    时间: 2011-3-9 17:00
有些问题电容肉眼是看不出问题的,吹下来测容量好多已经变质
作者: 张定文    时间: 2011-3-9 20:23
长城电源我修得多了实际很垃圾没航嘉电源好,长城电源的通病开机困难中途掉电。都是电阻太小,均压电阻100K的开路造成主滤波坏 ,维修改造把2个主电容换新 均压电阻换成150K0.5W或1W的电阻 这样改造后 主电容基本不会再坏。
作者: 灰太狼86719    时间: 2011-3-9 23:05
电容坏  或 有虚焊的地方
