标题: HP MINI 110开机档机 [打印本页]
作者: 湖南李伟    时间: 2011-3-9 14:10
标题: HP MINI 110开机档机
有一台HP的电脑,开机的时候长时间停在开机LOGO画面.
拆开电脑将CMOS电池拔掉,外接电源自动开机出现LOGO画面后自动重新启动,然后在开机LOGO处死掉.按键盘无反应.
作者: 湖南李伟    时间: 2011-3-9 14:15
有试过如下操作:
1.笔记本有刷过BIOS,故障依旧.
2.加焊过EC.故障依旧.
3.档机的时候,用万用表笔点14.318MHZ晶振的两脚,有时会会有动作白屏,有时会进入到系统.但关机后再开故障依旧.
作者: sdlyliuh    时间: 2011-3-9 14:27
主板电池电压正常吗      能否进入BIOS  如能进回复一下出厂设置 和时间 试一试
作者: 湖南李伟    时间: 2011-3-9 15:00
进不了BIOS.但PAUSE键可以用,其它的都不能用.可以暂停POST自检画面.
作者: fbming    时间: 2011-3-9 15:36
是不是南桥呀
作者: orion001    时间: 2011-3-9 15:59
南桥问题多些吧
作者: sdlyliuh    时间: 2011-3-9 16:32
拆开笔记本  仔细查每个硬件及测试    试一试每一个件看看是那个当的
作者: g73g84    时间: 2011-3-9 16:59
把外设拔掉试试
作者: 谈看人生    时间: 2011-3-9 20:03
我上次了也修到一台HP MIN110也是当LOGO换了南桥还是没有好,故障和楼主一样还请高手指点
作者: 板修不好    时间: 2011-3-9 21:00
查查南桥。。。。
作者: 湖南李伟    时间: 2011-3-24 08:50
没修好。退给客户了。
