标题: 检测不到硬盘和光区 [打印本页]
作者: mfgok    时间: 2007-3-26 12:10
标题: 检测不到硬盘和光区
一映泰的主板,经常检测不到硬盘和光区,硬盘和光区肯定是好,分别接在IDE1 IDE2上,只要一检测不到,就同时检测不到,,不定怎么拨插一下,就好,好了就能正常的用,过一两个月又会犯,从那下手呢,这阶段犯的频了,
作者: 断箭    时间: 2007-3-26 12:33
南桥空焊了吧.
作者: mfgok    时间: 2007-3-26 12:40
怎么能看不空焊的呢,先谢谢箭老师了
作者: tyrechan    时间: 2007-3-27 08:50
先刷个BIOS试试,空焊只有重做南桥.
作者: xinyenn    时间: 2007-3-27 10:05
电源问题,换个试试吧!
作者: mfgok    时间: 2007-3-27 10:32
这块板好玩,昨天同时检测不到鼠标和键盘了,但能检测到硬盘和光区
作者: 张先生    时间: 2007-3-27 10:38
我看数据线和主板硬盘口之间的接触问题的可能性最大。或者数据线本身有问题。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-3-27 10:41 编辑 ]
作者: 张明    时间: 2007-3-27 10:47
加焊一下,一般都能解决的
作者: mynameljs    时间: 2007-3-27 16:10
其实这问题,首先必须判断哪个部件有问题?如果确定光驱硬盘无问题.那就换条数据线试试.块八毛钱.要是上述元件都无问题的话,那就量下ide口数据,地址线对地是否有断路增值的. ide的复位脚是否复位.
[ 本帖最后由 mynameljs 于 2007-3-27 16:17 编辑 ]
作者: mfgok    时间: 2007-3-27 16:27
硬盘和光区,是分别用两条数据线,接在两个口上,能同时是线的问题吗
作者: wujp    时间: 2007-3-27 17:16
同意楼上的说法!!
