标题: 急【cpu风扇转速太快,咋办啊】 [打印本页]
作者: zhiyuan918    时间: 2011-3-9 14:05
新进了一批vct,但转速太快,大概达到了3800rpm,声音太响,咋办啊。
作者: a03106362569    时间: 2011-3-9 14:21
刷一下blos让他慢一点
作者: flmmail    时间: 2011-3-9 23:15
一直都是3450,的确很大。
作者: ainiyellow    时间: 2011-3-10 10:12
看一下进入BIOS有没有得调
作者: ck530    时间: 2011-3-10 10:26
看BIOS里面有没可以调整的。。联想的机器有那个选项
作者: gzacd    时间: 2011-3-20 10:09
装个减速线撒~
作者: wjrisme    时间: 2011-3-20 12:18
风扇改装下,加个可调电阻
作者: wlf7190    时间: 2011-3-20 13:26
最简单的还是进BIOS中,PC项把风扇转速监控调低或者关闭
作者: guangwu88888    时间: 2011-3-20 13:43
很简单,把风扇插头拔了,没见过嫌风扇转的快的
作者: 汤姆大叔    时间: 2011-3-20 15:09
供电线连上个9欧的电阻
作者: scyxb    时间: 2011-3-20 16:04
安装一个可调电位器吧
作者: 老A    时间: 2011-3-20 22:02
加一个大的电阻是试一试
作者: jinlan    时间: 2011-3-20 22:33
晕倒,,换个 主板上面去试,  风扇保证转速不快,,
作者: 晴空流星    时间: 2011-3-26 12:19
我们改装DELL机器的涡轮风扇就是加一个10欧的电阻。
效果还不错
作者: 晴空流星    时间: 2011-3-26 15:36
回复 恒达盛科技 的帖子
33欧,加太大了怕转速不够。散热不好。
别的机器不知道
感觉戴尔的机器10就是正好的
作者: 散落的煙灰    时间: 2011-3-28 12:13
不错不错  学习了  快的话可以保证你的散热啊。、
作者: 李俊文    时间: 2011-4-14 23:46
在bios里 cpu 那 可以设置达到多少温度后转速应该也可以设定吧
作者: 坚持每一天    时间: 2011-4-15 00:51
BIOS里设置一下
作者: mjnbalj23    时间: 2011-4-16 00:26
转的快还不好啊! 一一!     多少本子改强转! 多少人改强车还嫌慢   你呀不知福啊!
作者: lisenlisen    时间: 2011-4-16 00:41
不是的吧转的太快了的话,是肯定有问题 啊 。说明扇热不好 啊。你检查下主板吧,不要乱改的。
作者: liuzengheng    时间: 2011-4-17 02:02
好象有跟线是调速度的吧
作者: 酷酷头    时间: 2011-4-25 09:33
声音响换个新风扇!又快又没声音一举两得
作者: 细水常流    时间: 2011-4-25 10:08
可以自己在BIOS里设置下
作者: 孟汉唐    时间: 2011-4-25 10:19
这种风扇是不错的。要是华硕板,在BIOS里把smart fan打开应该可以了。否则真的要串电阻了。
作者: a243853188    时间: 2011-4-25 10:33
如果一直是高速  集有可能是bios设置问题
作者: 修残修报废    时间: 2011-4-25 10:43
看一下进入BIOS有没有得调
作者: 小坝朱保    时间: 2011-4-25 10:44
我晕  也只有你嫌弃
作者: 小坝朱保    时间: 2011-4-25 10:45
     一般这个在主板里面是可以调的
作者: jianlan198    时间: 2011-4-25 13:31
降温 涂硅脂 降温 涂硅脂
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-370093-1-1.html降温 涂硅脂
作者: 李祁    时间: 2011-4-25 13:40
换个转速慢点的风扇,,风扇又不贵
作者: 丰硕电脑    时间: 2011-4-25 21:39
加个风扇调整器就可以了,网多的是
作者: pjwxl    时间: 2011-4-25 21:54
整个降频线
作者: 120895628    时间: 2011-4-26 17:36
还有闲它转的快的 哦 ,晕
作者: aguo123    时间: 2011-4-26 18:12
晴空流星 发表于 2011-3-26 15:36
回复 恒达盛科技 的帖子
33欧,加太大了怕转速不够。散热不好。
不能通过改晶体管的偏置电阻或运放的偏置电阻使输出电压低点吗?
加R  也可以, 功率大了, 安装与散热也是个风题啊, 本本的空间又有限
作者: pcwxl.com    时间: 2011-4-26 19:43
换风扇是最好的了。
作者: 平鲁烧友    时间: 2011-5-16 20:34
把风扇插头拔了,
作者: limex    时间: 2011-5-16 21:05
有设置就设,没设置加电阻,
作者: 缘份天空2012    时间: 2011-5-16 22:20
bios调一下
作者: zh346548060    时间: 2011-5-18 14:20
bios里面给设置下,不要设成长转,
作者: youken439    时间: 2011-5-21 12:16
我看是主板有问题量下电压吧
作者: 任小文    时间: 2011-5-21 13:20
在BIOS里设定一下。
