标题: 在线求助 高端主板 杰微JWP35LH主板,不开机 [打印本页]
作者: 951832975    时间: 2011-3-9 13:58
杰微 陆虎P35LH主板,775的,来修的时候问题是能开机,但是有时候能亮,有时候不亮,我看了看,压了压南桥,亮机,可能是南桥虚焊啦,焊了一下,竟然开不了机,待机5V都有,强制触发也不亮,跑电路,发现开关针5V连接到I/O芯片,按说应该是I/O开机,但是为什么焊南桥却不开机啦呢????芯片组是INTEL的,INTEL是南桥开机还是I/O开机啊???? 开机摸三端稳压器和南桥都不发烫,我想重植南桥的球,不知道这样做是不是白白浪费时间,还是应该换I/O芯片????
在线求助,多多指点
作者: 尹会胜    时间: 2011-3-9 14:13
是不是南桥没焊好,还是焊坏了,换个南桥看!
作者: 红门英雄    时间: 2011-3-9 15:03
IO和南桥都参与开机的,你可能把南桥加焊坏了,IO给南桥的开机信号有去无回,当然开不了机
作者: 951832975    时间: 2011-3-9 15:49
INTEL芯片组是不是南桥开机,威盛芯片组是I/O开机呀???
作者: kji8850    时间: 2011-3-9 15:50
重做南桥可能就好了
作者: 951832975    时间: 2011-3-9 15:50
回复 红门英雄 的帖子
重植行不行,我现在在重植,因为没有这样的桥
作者: 951832975    时间: 2011-3-9 15:51
回复 尹会胜 的帖子
焊了两次,第一次不开机,开多次可能有一次风扇转,第二次彻底不开机啦
作者: 苏州电脑维修    时间: 2011-3-9 15:55
南桥                              .
作者: 梁浩    时间: 2011-3-9 16:47
跑下线路就知道I/O参与还是不参与开机了呀
作者: 固阳电脑维修    时间: 2011-3-9 17:38
应该还是南桥弄坏了呀。
作者: 王灏    时间: 2011-3-9 17:57
开机电路 1 门电路 2 南桥  3 I/O+南桥开机
作者: 红门英雄    时间: 2011-3-10 11:31
回复 951832975 的帖子
南桥发热量小,虚焊的可能性小,坏的可能性大,建议更换
作者: 会员220559    时间: 2011-3-11 10:13
最好换南桥
作者: 孤帆远影    时间: 2011-3-11 11:23
INTEL的南桥不贵的
如果不愿意重植
就买一片旧的吧
INTEL一般是IO和南桥共同开机
准确点说:
就触发上电来讲
南桥是发指令的司令
IO是执行指令的人员
所有离开南桥是不行滴
