标题: 东芝J11求解 [打印本页]
作者: xiu999xiu    时间: 2011-3-9 13:08
标题: 东芝J11求解
这机器能上电,上到0.8不跑卡,换过内存。没有图纸,该怎么下手没,有图纸的朋友希望能上传,
高手的希望能指点下!
作者: 孤魂    时间: 2011-3-9 13:18
电流跳变吗?查内存供电先
作者: chinaupro    时间: 2011-3-9 13:26
刷个BIOS看看吧
作者: xiu999xiu    时间: 2011-3-9 14:00
回复 孤魂 的帖子
无跳变,内存供电正常,上假负载查过,个电感电压都出,现在是无从下手!
待高手指点!
作者: 孤魂    时间: 2011-3-9 14:07
回复 xiu999xiu 的帖子
无跳变,那CPU肯定没工作。
看看时钟复位吧,一般直接到这个电流的话都到北桥了的
有条件 先刷个BIOS
作者: xiu999xiu    时间: 2011-3-9 14:17
回复 孤魂 的帖子
刚上假负载,打了一下,时钟 复位都有了,正在找BIOS程序,先刷下看看~
作者: 板修不好    时间: 2011-3-9 21:21
供电正常就查时钟复位。
作者: 豆腐刀    时间: 2011-3-9 21:56
又是一个时仲复位正常的,目前还没修好过这种机子,楼主修好了上来回复下,谢谢
作者: 惠君诚信    时间: 2011-3-10 15:19
先拔BIOS电池试下
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-3-10 16:00
上个版号看有没有图
作者: 黄炳忠    时间: 2011-3-10 16:12
CPU 时钟 复位都正常 没BIOS就可以先查南北桥的基准电压。换下南桥。再换北桥。
