标题: dell mini 10 掉电维修 [打印本页]
作者: 精诚电脑吴宝    时间: 2011-3-9 12:36
这笔记拿过来有时能进系统,有时开机就掉电,经测试发现是电源头有虚焊,焊好后发现原来能进系统的,现在不能从硬盘引导了,就是一个光标一直在闪,换了硬盘也一样不能引导,BIOS里认硬盘的,放过COMS电池,用光驱能引导,进PE死机,不知道有没有遇到过些类的问题?
作者: 精诚电脑吴宝    时间: 2011-3-9 12:40
我看了一下BIOS里硬盘容量认的不对,不知道这该怎么修,硬盘是好的,我换了硬盘也一样
作者: 王文凯    时间: 2011-3-9 12:42
加焊cpu,北桥,南桥试试,上网本易出bga问题
作者: 惠君诚信    时间: 2011-3-9 13:31
楼上干脆直接放BGA烤炉里做一遍不行了吗
作者: g73g84    时间: 2011-3-9 13:45
那个北桥很诡异的!加一把试试
作者: 精诚电脑吴宝    时间: 2011-3-9 14:52
加焊桥开机直接掉电了,取下来一看应该是0.4的网,晕倒,没钢网,钱真不好赚
作者: 板修不好    时间: 2011-3-9 21:16
查查硬盘接口电路,
作者: aidanping    时间: 2011-3-9 21:35
还有0、4的网啊
作者: 豆腐刀    时间: 2011-3-9 22:05
用手排吧,芯片应该不大
作者: 精诚电脑吴宝    时间: 2011-3-17 08:05
这个买了一个桥装上去亮机,全部OK
作者: orion001    时间: 2011-3-17 08:31
楼主,这个本只有一个桥么?
作者: 精诚电脑吴宝    时间: 2011-3-17 08:34
是的,就一个桥
作者: kh1979    时间: 2011-3-17 09:06
好样的。。。。。。。
作者: 邵剑波    时间: 2011-3-17 09:14
解决了就好,上网本的确容易桥虚焊,我们这里有个山寨本的桥不知做过多少回了,还是用不住,汗。实在没法了最后只有让客户报废了!
作者: penghaiwu    时间: 2011-3-17 09:33
散热不好肯定虚焊多
作者: 浪侠    时间: 2011-3-17 09:49
这款机多数是系统问题,一般克隆版装不了,要安装版安装才可以!我也解决过好多台了
作者: 浪侠    时间: 2011-3-17 09:51
作者: zfx46    时间: 2011-3-17 09:53
搞下SB,鸡子难修给你点首黄小虎的《没哪么简单》
作者: 心灵之火    时间: 2011-3-17 09:55
学到了,这诡异的上网本
作者: 转折点    时间: 2011-3-17 14:47
上网本北桥容易虚  看来是通病了
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-3-17 15:27
不知道到底是北桥坏了还是虚汗了呀
作者: longlonghui    时间: 2011-3-17 15:32
有可能是桥虚焊 引起的、。、、
作者: lpa    时间: 2011-3-17 17:47
这个问题加上进PE死机应该是南桥问题
作者: aidanping    时间: 2011-3-17 20:22
能进PE那就说明南桥没有问题   卡的话那就说明是北桥的问题啊
