同方V100A 无复位
北极云
2011-3-9 12:35
同方V100A 无复位
同方 V100A 裸板 光 CPU 点,电流 0.8 基本不动, 摸CPU 微温, 测 有供电,有时钟,有 PG 无复位, 复位对地有 40多K ,直通北桥的 (945PM) ,我觉得 CPU 座 和 北桥 虚汗的 可能不大,开机一直低电平,也跳不上来, 核心供电IC , IMVP_PWRGD 有, 分压送给 南桥的 PM_ICH_PWROK 有, 南桥 能复位,送出 PLT_RST# 是通过 74门 送出,南桥 一路 PLT_RST# 过一个 100 欧电阻 R154 送进北桥, 我找了板子所有地方,没有找到这个 R154, 有谁 知道 R154 在哪里, 如果这里有 复位, 我就干北桥了,
661300
2011-3-9 12:38
神一样的帖子
东成东成
2011-3-9 12:45
不要找了,多数是北桥了。。。清华同方的垃圾都是这个问题
惠君诚信
2011-3-9 13:29
找复位多麻烦啊太浪费时间了,直接做北桥
deqing2010
2011-3-9 13:42
直接做北桥吧
cqlgdn
2011-3-9 15:04
回复
北极云
的帖子
南桥都有复位了,PLT_RST一般都有,可能DMI总线有问题,是我的话直接换个南桥,U无RST南桥坏的多
豆腐刀
2011-3-9 15:14
几修的啊?会不会是别人弄掉件的?我就修过一台,一个复位的上拉电阻没了
北京的狗很笨
2011-3-9 15:32
6楼说的对 看看DMI有没有问题,没有CPURST确实是南桥坏的多
