标题: 联想17换过高压板关机白屏 [打印本页]
作者: 浪里白条    时间: 2011-3-9 11:04
标题: 联想17换过高压板关机白屏
如题此显示器原来为开机亮下就灭,确定为高压板问题,后就换通用高压板,之后到是正常显示,但是关机的时候显示器白屏是怎么回事!是不是线哪里接的不对,为什么会关不了机而白屏?
作者: qiangqiang0709    时间: 2011-3-9 11:10
联想的是关机给高压板5V 开机控制电压为0V  所以改了通用板要加个管改电路
作者: 浪里白条    时间: 2011-3-9 11:28
怎么加啊,回到哪里啊,谢谢了
作者: 初久    时间: 2011-3-9 11:34
这种现像都是控制信号问题。开关和亮度接反了也会这样,
有些驱动板是高低电平是反的,有个简单方法,把高压控制飞一根线到屏供电5V,那里,
作者: 浪里白条    时间: 2011-3-9 11:39
线没接反,飞线我也试过了还是白屏!
作者: FCM525200    时间: 2011-3-9 21:55
如果是低电平启动的,接一个三极管如二个电阻, 如果是高电平启动的, 则接线有误,或者控制有三极管坏
作者: 火猫神枪    时间: 2011-3-9 22:25
可能要加个倒相三极管开关控制电路吧
主要是高压条和原来的开关控制不一样
作者: greenwarter    时间: 2011-3-10 15:47
on/off不对
作者: 随风-    时间: 2011-3-10 16:15
把屏供电的电压飞跟线拉过去
作者: 浪里白条    时间: 2011-3-11 08:58
我试过了把屏5V飞过去也不行
作者: 浪里白条    时间: 2011-3-11 08:59
回复 火猫神枪 的帖子
怎么加倒相三板管开关控制电路
作者: 朝夕    时间: 2011-3-11 10:12
回复 浪里白条 的帖子
你的控制线接错了
作者: 烟草之恋    时间: 2011-3-11 10:44
看看信号线有没有接错  正常接错就是这个样子  我遇到几次呢
