IBM R40 开机很久才能亮机
qingyuan
2011-3-9 10:51
IBM R40 开机很久才能亮机
今天碰到了一个很奇怪的问题,IBM R40开机电流跑到0.20,然后等大概一分多钟的时间就能亮机了,南北桥重做了还是不行,请求碰到过的前辈们指点下。
chen1128
2011-3-9 11:12
可以刷BIOS看看。。。或查下散热问题
cf728cf
2011-3-9 11:15
这还真是一个奇怪的问题,谁有碰到过的出来讲讲。
卢国强
2011-3-9 11:19
刷BIOS重装系统试一下
86743256
2011-3-9 11:22
没人回答
板修不好
2011-3-9 21:22
电流太小了吧,供电有问题吧,
xiaoxiaotmac
2011-3-9 21:28
能说清楚点不,这一分钟左右电流是怎么变化的啊?
豆腐刀
2011-3-9 22:01
同意楼主看法,可以开机后看哪个电压出来得慢,再查它的条件
yan2192241013
2011-3-9 22:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
鸿利网管
2011-3-9 22:37
开机电压低,烧一会就好,应该是有一路或几路电压没出来,有地方虚接了,预热后连上了。查电路吧,
