t30不开机
刘志伟718
2011-3-9 10:35
t30不开机
用可调电源接上电脑,待机时显示0.028,按开机电流直接到1.6多,然后回落到1.512,显示屏不亮。
拆机裸板上电也一样,用诊断卡测试跑00,换了个1.5的CPU,待机时0.028.开机跑0.1到0.202就不跑了,此时诊断卡不亮,求各位帮帮忙吧
刘志伟718
2011-3-9 11:36
怎么没人给个意见啊
惠君诚信
2011-3-9 14:02
查 北桥供电,北桥旁供电电感虚焊,如果焊后不行就加焊北桥,屡试不爽
彭亮亮
2011-3-9 14:32
这明显那个电压没有出来,你上CPU 假负载测下
邪气凛然
2011-3-9 14:46
分组供电有不有?
ding
2011-3-9 14:56
如果有示波器的话就先打波确定一下跑到什么位置了吧。
单是从电流和跑马卡来看,除了前辈们总结过的一些,其余是很难确定跑到什么地方的。
刘志伟718
2011-3-14 10:16
客户不修了,也没知道到底是不是各位前辈说的那种解决方法
