ref 基准电压,问题求解
ahiba
2011-3-9 10:14
ref 基准电压,问题求解
5570,无CPU电压,芯片8736E,ref 基准电压 1.99v,
看到基地有人说,基准电压正常,芯片正常,请问各位说法正确吗?
ahiba
2011-3-9 10:17
在下自学的,基地混头两月了,焊工不好,想把故障确定到,最小,在下手,谢谢
一修再修
2011-3-9 10:43
ref是正常的
myhome31
2011-3-9 10:55
可以这么说,我本人也是这么理解的,查芯片的外围电路。
orion001
2011-3-9 11:03
应该是这样吧,
ding
2011-3-9 11:15
我是这么理解的:对于电源IC来说,供电正常,总开启正常,线性电压正常,如果基准也正常,说明芯片是正常的。如果相应电压还没有输出,就要接着查工作条件吧。
cqlgdn
2011-3-9 11:24
回复
ahiba
的帖子
REF为正常,看看VR_ON,VID,外围
86743256
2011-3-9 11:26
楼上的顶
东成东成
2011-3-9 11:45
建议了解一下PWM心片的内部结构,非常有用
ahiba
2011-3-9 12:55
基地哥们真帮忙,再次感谢
936347177
2011-3-9 15:53
基准电压为正常的,如果芯片条件都满足,是芯片坏!
大箫筱
2011-3-9 20:17
如果芯片条件都满足,是芯片坏
板修不好
2011-3-9 20:55
看看芯片的DATASHEET.
