请各位高手分析这个电路?
利仁
2011-3-9 10:12
请各位高手分析这个电路?
为什么ACOFF经过PQ14导通后,由低电平转为低电平!
一杯2锅头
2011-3-9 10:29
应该是高电平转为低电平。
sfishyu
2011-3-9 10:42
acoff 和acoff#不同一个信号,和susp#同susp一样,中间经过一个转换
一修再修
2011-3-9 10:43
这个三极管的工作条件就是这样的呀
orion001
2011-3-9 11:08
同意楼上!
如此而已
2011-3-9 11:19
楼主说错啦、高转低啊
cqlgdn
2011-3-9 11:22
回复
利仁
的帖子
你没有看到两个信号有什么不同吗?多个# , #低电平有效
利仁
2011-3-9 11:30
不是的
这是仁宝点火回路中的 是ACOFF原来是低电平,经过三极管后转为ACOFF#【高电平]
这是那个电路的要求 高手能具体分析一下吗
东成东成
2011-3-9 11:43
ACOFF 没有#号说明是高电平,应该是高电平转低电平啊
凤舞九天。
2011-3-9 12:54
PQ14为npn管 B极为高电平导通 拉低c极电压
dengshijie213
2011-3-9 14:11
无语。。。。。。。。。。。
lmzs
2011-3-9 17:24
当ACOFF为高电平时,三极管饱和导通,在集电极输出了ACOFF#信号.就这么简单!反之,ACOFF为低电平时,ACOFF#则为高电平,如果不符合这个规律即表明三极管PQ14损坏.
伟人
2011-3-9 19:18
同意楼上的说法
赛德电子
2011-3-9 20:02
几年级啊?
三极管没坏的话,输入为低,输出仍然为低:
后级拉电流太大/10K电阻开路/测量仪表输入阻抗太低
利仁
2011-3-10 09:37
回复
lmzs
的帖子
PQ14是不是相当于一个反相器啊
拂泪飞花
2011-3-10 10:50
呵呵,ACOFF这是IO控制的一个适配器关闭信号,高电平有效.在点火回路中的作电源切换。在用适配器时为低,在使用电池时触发后为高。在使用适配器待机时隔离保护都还没通,3,5V都没产生它肯定为低电平.而在使用电池时,是在触发后,IO将会发出高电平的ACOFF,代表关闭适配器信号.ACOFF#和ACOFF是一组相反的信号
