标题: ASUS L3400C不认硬盘,求BIOS [打印本页]
作者: 焦治权    时间: 2011-3-9 09:51
ASUS L3400C机子,客人来的时候提示不认硬盘,后来发现进BIOS后不做任何操作按F10保存退出,再启动进BIOS已认硬盘,然后进系统一切OK。每次冷启动时故障依旧,换过南桥,现怀疑BIOS,请高手指点!
谁有BIOS麻烦分享一下!
作者: fan490    时间: 2011-3-9 09:58
时间可以保存吗,BIOS里可以设置的吧,再看看吧,
作者: h446001299    时间: 2011-3-9 10:18
看看电池
作者: 一修再修    时间: 2011-3-9 10:35
华硕的bios官网上就可以下载使用,可以直接刷。不过你的症状可能跟南桥关系大
作者: orion001    时间: 2011-3-9 11:10
先看能不能保存设置,再搞bios
作者: 板修不好    时间: 2011-3-9 21:43
换一下硬盘试试。
作者: 鸿利网管    时间: 2011-3-9 22:27
是不是电池没电了,很像呕
