标题: IBM R50e外接显,接屏不显示大家来分析 [打印本页]
作者: xiu999xiu    时间: 2011-3-9 09:26
这是台集成的显卡,不要想着做显卡!那位大哥来指点下!小弟在此感激不 尽!
想知道屏的工作条件!
作者: yushuidong    时间: 2011-3-9 09:44
检查一下屏供电, 高压板。
作者: orion001    时间: 2011-3-9 09:52
对着图纸看看屏的接口供电和屏的开启信号都有没有。
作者: 赵伟超    时间: 2011-3-9 10:12
检查一下屏供电, 高压板。
作者: 936347177    时间: 2011-3-9 16:13
这种问题,要看电路图,查一下屏供电保险有没有开路,开启信号正常吗,如果都正常的话,一般都是桥坏了,而不是虚汗
作者: 936347177    时间: 2011-3-9 16:14
作者: 维修工从    时间: 2011-3-9 16:23
我也有一台没有修好
作者: 大箫筱    时间: 2011-3-9 20:21
检查一下屏供电, 高压板。
作者: aidanping    时间: 2011-3-9 20:37
不做显卡就做北桥撒
作者: 豆腐刀    时间: 2011-3-9 22:32
查屏的I2C总线,机器读不到码片时也不会给内屏输出,不信你可以拔掉正常机器的屏,然后开机量屏供电,大部分机器是没有开启信号的
