标题: hp540 一装网卡 就大电流 [打印本页]
作者: gang1989    时间: 2011-3-9 09:16
标题: hp540 一装网卡 就大电流
一台 HP540的机器 刚开始是不显示跑b8 量到3vPCU阻抗偏低 于是换了南桥 显示了 于是进系统一插网线就掉电了 换网卡 现在是不装网卡待机电流都正常 一装上网卡待机电流0.17 然后自动开机还显示  现在搞了好久还是这种现象  量了也没地方短路呀 郁闷 求各位师傅赐教
作者: 欣宇    时间: 2011-3-9 09:25
还是桥的问题
作者: 永齐    时间: 2011-3-9 09:27
再换个网卡吧
作者: xiu999xiu    时间: 2011-3-9 09:29
在换个南桥看!还是像桥的问题!
作者: gang1989    时间: 2011-3-9 09:38
回复 xiu999xiu 的帖子
那就再换一南桥试试  谢了
作者: 谈看人生    时间: 2011-3-9 10:55
拆掉网桥看看还短不短
作者: ding    时间: 2011-3-9 11:09
先换个新网卡试一试吧。
不行就对照图纸查一下网卡的外围电路
再不行就把南桥重做一下吧。
作者: 86743256    时间: 2011-3-9 11:30
没见过
作者: 老情歌    时间: 2011-3-9 13:37
在换一个网卡?
作者: g73g84    时间: 2011-3-9 13:41
网卡挂在南桥上   ,两个都有嫌疑
作者: hxjreason    时间: 2011-3-9 13:45
先做桥看看哦
作者: 惠君诚信    时间: 2011-3-9 14:06
修啥桥啊,直接找个外置网卡插上不就行了吗
作者: gang1989    时间: 2011-3-9 14:14
终于好了 没有做桥 南桥旁边一三极管 可能做BG时 烤坏了  换了它  OK 了
作者: 想你XNA    时间: 2011-3-9 14:19
恭喜楼主,找到问题就好
作者: huan2009    时间: 2011-3-9 15:01
学习了 谢谢楼主
作者: 世间神话    时间: 2011-3-9 15:22
我感觉是网卡的事,网卡芯片在焊上去的时候要很小心的,风枪温度过高就容易烤坏。
底下就放个小炉子烤着,在用风枪慢慢吹着焊
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-3-9 19:18
没有楼上说的这么可怕吧  我都是用风枪吹上去的啊
作者: aidanping    时间: 2011-3-9 21:16
谢谢楼主分享
作者: 冯选政    时间: 2011-3-31 12:13
查下网卡的外围电容
作者: ygz100    时间: 2011-3-31 13:05
那个三极管和网卡是什么联系啊 还是不清楚上了网卡就大电流啊
作者: orion001    时间: 2011-3-31 15:12
同楼上,麻烦楼主看下那个三极管是作什么用的?
