标题: ASUS M2N-MX SE PLUS 奇怪问题 [打印本页] 作者: 主板进修者 时间: 2011-3-9 00:33 标题: ASUS M2N-MX SE PLUS 奇怪问题 故障:无RST 不跑码 首先打阻无短路,加电测量各电压:内存:1.9V 0.9V CPU:无..桥供电:1.6V.查CPU供电电源IC组合:BD-AJ+AP-AJ.查AP-AJ(RT8800)的电路工作条件:16脚为5V供电.4脚为DVD(开启信号),9脚为PGOOD,实测16脚为5V,4脚为0V.9脚为0V(无DVD电压自然无PG).再测4脚连两个电阻.273(27K)接12V.一个下拉302(3K),9脚也是连一电阻一端有3.3V一端无.开始跑DVD相连元件.此脚接一个肖特双二极管.1 2脚相连.3脚直通到桥,于是我把此管断开后,此时DVD脚为1.2V.PG也有.CPU有输出.量次管子也没问题.换一个上去马上就拉低DVD脚电压(直接相连依旧).电源IC关闭.很不解...断开就有.于是我直接焊桥..还是不行..请各位出来指点指点.
