FLUKE 17B 万用表问题
小王良
2011-3-8 23:39
FLUKE 17B 万用表问题
我用单位的17B 万用表,打主板红,绿,兰三色对地阻值.为31,31,31.而用国产表打出来是85,85,86,请教一下,福禄克万用表量出来的对地阻值是这样的吗.........还是表坏了........谢谢///////
捷波主板维修
2011-3-8 23:47
你的那个31 31 31是不是指针的 在我们工厂里 打内存阻值有数字的都是 400-500多 但用指针却只有几十欧姆 这个正常的
要是两个都是数字表 就不明白了
tanyu155
2011-3-9 01:39
明显是你的表不准 用电阻挡打值就行了 基本上只要一样的组直就正常(一般65)
dxz3630563
2011-3-9 03:07
万用表测量的数值和表的内阻有关系,但不会偏差很大的,电池快没电了量出的数据也会有偏差。
小王良
2011-3-9 06:27
回复
tanyu155
的帖子
但用别部门的17B也是31,31,31.不会是二个同时坏.想不明白了.................
侯良伟
2011-3-9 09:12
是不是红黑表笔拿反了!
h446001299
2011-3-9 10:02
都一样 不就行了
661300
2011-3-9 12:39
好难懂的问题
月饼
2011-4-24 21:31
15B 17B 还有胜利的一个自动表。测100以下的二极体值只有正常值的一半。
31就是75左右了
jzfs
2011-4-25 01:40
还是饼哥见多识广。一般打阻值我都不用二级管档不准。还是电阻档准。自动表以道会流行起来
小王良
2011-4-25 11:41
回复
月饼
的帖子
哦,知道了.................
