标题: 待机0.07-0.10轻微大电流怎么修 [打印本页]
作者: liancheng1985    时间: 2011-3-8 23:27
待机0.07-0.10轻微大电流怎么修,打3M对地正向阻值偏低才50多欧,除了电击法外,有什么快速的方法定位故障原件?打阻值有什么技巧没,就是快速定位的那种?
作者: 爱问    时间: 2011-3-9 08:08
要么烧要么一步步排除  好象没有一步定位的办法。
作者: 凤凰捏盘    时间: 2011-3-9 08:19
要是嫌烧机都不好,那就只能慢慢一个一个元件拆了。。。那个更累
作者: orion001    时间: 2011-3-9 10:12
别的也不知道了,
作者: zhongzhugood    时间: 2011-3-9 10:28
3Vde 阻值有50怎么烧啊!那点电流不够吧!
作者: sfishyu    时间: 2011-3-9 10:44
那就是烧了,待机的话换换主供电芯片试试
