标题: 请教不能上网问题:WAN微型端口(IP) 有个黄色的叹号 [打印本页]
作者: songhaoyi    时间: 2011-3-8 23:25
最近遇到几台电脑都是因为设备管理器WAN微型端口(IP) 有个黄色的叹号,接上网线也提示本地连接已断开,解决的办法网上是很多,修友们知道是什么原因引起的吗?
作者: 199450767    时间: 2011-3-9 00:07
哥们 这是中毒了。我已经遇见很有几个了。网上的办法很有很多更本没用。只有重做系统 唯一的办法。要不就冲注册表里清楚MAC的注册表信息 有这些时间我估计我都系统从左好了
作者: lianchaoqi    时间: 2011-3-9 00:21
楼上这是个什么病毒呢
作者: 妖小枫    时间: 2011-3-9 09:02
顶顶顶
作者: xyxixcnc    时间: 2011-3-9 09:02
病毒或协议
作者: abc4678    时间: 2011-3-9 09:31
什么病毒啊 或者    重装下就应该可以了吧
作者: 415435518    时间: 2011-3-9 09:33
估计不是病毒,是不是设置IP的问题?就是5楼说的协议
作者: 段氏电脑    时间: 2011-3-9 09:35
双击右下角网络连接图标,点属性,将"此连接被限制或无连接时通知我"前面的勾号去掉就可以了。。。
作者: songhaoyi    时间: 2011-3-24 10:34
找到一个不用重装的简单办法,进安全模式,把C:\WINDOWS\system32\drivers\psched.sys文件删除,后可以上网,但是如果用户上网方式用宽带连接的话还是不行,只合适通过路由上网的用户。请高手补充,谢谢
作者: vilin    时间: 2011-3-24 14:41
先查驱动再查病毒
作者: y33150129    时间: 2011-3-24 17:25
是 不是网卡坏了,你看网卡那个灯在闪烁没有?
作者: lizhenhe    时间: 2011-3-24 19:15
回复 songhaoyi 的帖子
系统坏了,我也遇到过几次,没什么好办法,做系统是最省时间的
作者: yu0481    时间: 2011-3-24 20:22
重装下系统,先排除软故障再查硬故障
作者: songhaoyi    时间: 2011-3-27 22:38
回复 lizhenhe 的帖子
本来一直这样认为,但有一次有公司,他们电脑里N多软件,去帮他们装过一系统要5个小时,那时也没备份,才过几天就碰上这问题了
作者: 胡奎    时间: 2011-3-27 23:30
大家看清楚没有?是"设备管理器WAN微型端口(IP) 有个黄色的叹号"    .很明显的是驱动不合,而不是驱动没打上,是因为GHOST集成驱动打错了,用驱动人生重打一般可以搞定.再不行就可看网卡型号去下载.我也碰到过几次这样的事.希望对楼主有帮肋
作者: songhaoyi    时间: 2011-3-28 09:12
回复 胡奎 的帖子
问题是出现这个感叹号之网络都连不上了,驱动人生没法驱啊,用过EASY集成驱动那个没办法,试过了
作者: 胡奎    时间: 2011-3-28 09:53
再重做一次系统。驱动众人生自带的吧。多换个系统试试。最好用纯净版的
作者: 27675243    时间: 2011-3-28 10:02
这个情况我遇到过几次 重装系统后 解决问题 有时候要是其他盘里有病毒的话 还会出现这样的情况 这个好像是Ip协议那个地方问题
作者: 陈德顺    时间: 2011-3-28 10:17
驱动没驱好吗
作者: lizhenhe    时间: 2011-3-28 10:56
回复 songhaoyi 的帖子
那个容易呀,是因为病毒把系统自带的拨号软件损坏了,再下个拨号软件就可以,可以用ADSL宽带拨号王 6.0 或者HelloNet 6.0的都可以代替呀
作者: q517780255    时间: 2011-3-28 11:13
真是学习了  大家各抒己见
作者: 电脑销售维修/微    时间: 2013-1-11 15:31
{:4_115:}
