CPU植球0.76的锡球小了怎么办?(2次植球)
马克电子
2011-3-8 23:24
有一个MAC BOOK进水了。CPU拆下后发现中间有电容,用0.76的球植上去比电容略低。想过在PCB上一层焊锡,但是还是不理想。不知道有没有比0.76更大点的锡球不,或者有什么更好的办法。
(84.68 KB, 下载次数: 55)
下载附件
保存到相册
2011-3-8 23:24 上传
首先植0.76的锡球,植好了再植一遍0.6的锡球就可以了。都是植在芯片上,注意不要一边植一半,那样不好对位。
SIU2010
2011-3-8 23:44
前几天我也做过X200的CPU,把0.76的锡珠植上去好像刚好同中间的电容相平。当时只好在板上再用锡拖一层,认每个焊盘上都有一个小凸点,做上去还是能跑码的。说明没有虚焊!
白云山北门
2011-3-8 23:46
主板这边用0.6mm,植好,
或者不要拖这么干净~
orion001
2011-3-9 10:27
拖一层锡,别太多了
马克电子
2011-3-9 11:28
试试看,就是担心焊接质量不好到时候没用多长时间又坏了。
凤舞九天。
2011-3-9 13:02
机器都古董了
dengshijie213
2011-3-9 14:18
爱坏,啊?
深芯电脑
2011-3-9 14:26
看来只能加点锡,前提要纯度好的锡!
湖南草上飞
2011-3-9 14:46
在板上和U上都植上锡球,这样两层锡球融合就OK了,只是我的猜想,没实践过。楼主试试看,行得通的话回帖留个言给大家。
王凡林
2011-3-9 21:22
这个CPU直接植0.76的球是可以的
aidanping
2011-3-9 21:32
有谁植过的 能给说说吗?
豆腐刀
2011-3-9 21:50
上次我植了一个X61的,结果没修好,也不知是因为珠子问题还是 别的问题
zhongzhugood
2011-3-9 22:01
直接0.76的就行
黄炳忠
2011-3-9 22:03
3 9楼的说的没错。就是对位不太好对。你可以把CPU值好球后在磨光片上磨去弧面,这样就好对位了,也容易放了。
g73g84
2011-3-9 22:39
cpu就不要用吸锡线托平了 ,用烙铁拖一遍就往上面值 0.76的 这样应该会有效果
冰城D调
2011-3-9 23:03
cPU也能BGA啊
邢宗雄
2011-3-9 23:47
上次我 加焊老机器CPU,结果CPU上面的盖子都飞了。
只有一次加焊好了的。
