查看: 2199|回复: 8
致铭BLG31D-LM可以上奔腾D820 2.8?
发表于 2011-3-8 23:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没复位  其它都正常。
发表于 2011-3-9 17:26:33 | 只看该作者 �
换了E3400也没反应,就是没复位,跑复位电路发现一个 882电阻 一边4.9V 一边是0.几V
更换这个电阻不能解决问题,请问还有那里会引起这样的情况?  大哥大姐  请回答!
发表于 2011-3-9 17:42:48 | 只看该作者 �
此版肯定不能点不起单核,G31的北桥容易空焊,引起U没复位的
发表于 2011-3-9 17:47:09 | 只看该作者 �
我没启动,不上U的情况下,882电阻 一边4.9V 一边是0.几V 。这不正常吧
发表于 2011-3-9 20:57:41 | 只看该作者 �
没复位先检查时钟是否正常?
发表于 2011-3-9 22:24:59 | 只看该作者 �
时钟输出正常 .
发表于 2011-3-9 22:25:33 | 只看该作者 �
CPU电压都有
发表于 2011-3-9 23:14:00 | 只看该作者 �
电源第8脚 对地无穷大 。
发表于 2011-3-12 15:58:48 | 只看该作者 �
内存条问题,要Kingmax 的内存才兼容
