查看: 3677|回复: 7
[显卡维修]
一片影驰显卡,本来只是花屏,用风枪吹下显存居然不显了,
发表于 2011-3-8 21:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-71166-1-2.html
发表于 2011-3-8 22:22:53 | 只看该作者 �
成功了 成功弄坏了
发表于 2011-3-8 23:44:08 | 只看该作者 �
可能是你把BGA回焊短路了,先确定BGA主供电是否对地,如果对地了那只能重做BGA了,如果没有可以量金手指两边通往BGA的数据线。应该能量出来的。
发表于 2011-3-9 00:06:42 | 只看该作者 �
可能把显存吹坏了
发表于 2011-3-9 11:02:33 | 只看该作者 �
本来是少量虚焊,,用风枪吹了一下造成大面积虚焊,,肯定不显,显了就怪了。
发表于 2011-3-9 22:15:51 | 只看该作者 �
楼上说的有道理!
发表于 2011-3-10 00:40:24 | 只看该作者 �
吹死了哈牛吧
发表于 2011-3-10 23:21:10 | 只看该作者 �
回复 kuaike 的帖子
你去掉一个TA都能显示
