标题: 长城版号:S42G Q MB NPB VER B装系统掉电 [打印本页]
作者: liancheng1985    时间: 2011-3-8 21:00
长城版号:S42G Q MB NPB VER B GHOSt完100%系统重启后认驱动掉电,有谁碰到过的,排除温度问题,系统版本都换了好几个?
作者: zhangquanbing    时间: 2011-3-8 21:16
加焊cpu底座应该可以
作者: SIU2010    时间: 2011-3-8 21:56
用纯安装版试过没有,
作者: 修至宝    时间: 2011-3-8 22:13
  那你就不打驱动试试咯   什么驱动都不要   识别主板驱动不是掉的吧?
作者: 复仇    时间: 2011-3-8 22:33
显卡做过了没有,这机器大多都是显卡的问题
作者: liancheng1985    时间: 2011-3-8 23:19
回复 修至宝 的帖子
t跳过驱动就能正常安装完成,但是进系统装驱动就掉电,碰到过的没
作者: liancheng1985    时间: 2011-3-8 23:20
回复 复仇 的帖子
显卡没有,这跟显卡有关系么?
作者: 大箫筱    时间: 2011-3-9 20:31
用纯安装版试过没有
作者: 修至宝    时间: 2011-3-21 23:19
     这样的问题   还真没遇到过呢 想不通   等高手来吧
作者: 若风    时间: 2011-3-21 23:27
你可以装一个纯净的系统,然后驱动一个一个的装,装一个重启一次,碰到哪个重启了就有可能是它的问题了!这种隐性故障只能一步一步的查了!祝你好运!
作者: bear7712    时间: 2011-3-22 15:36
留个脚印,期待楼主维修结果与大家分享
作者: 拓维科技    时间: 2011-4-7 16:12
我现在手头也有一台七喜KW43的机器,和楼主的症状一样,换安装版的也没用。掉电重启。已经排除适配器的问题
作者: 古古怪怪    时间: 2011-4-21 19:22
楼主修好了没有啊,修好分享一下哦,很期待哦
作者: 武汉快修    时间: 2011-5-12 15:13
把显卡做下吧 ! 估计就好了
