电脑不断重起故障
changqinsong
2011-3-8 20:22
电脑不断重起故障
请问下哪个高手知道电脑不断重启是怎么回事啊
adnet
2011-3-8 20:31
换内存试试!
11336677
2011-3-8 20:36
原因很多啊,你的电脑是一开机就重起还是开机进系统后又重起?把问题说清楚点 ,大家才能给你准确的答案。先告诉你几点,一,可能是电源供电不稳,要吗是电源的接触不良,在者是内存,多插把几下看,桥,CPU座空焊也会
W296835329
2011-3-8 20:37
这问题还真不好回答!问题可能需要说清楚一点!不断重起先拔成裸板点,不行就看下是不是系统!还有可能是。。。。。。
寒风吹
2011-3-8 23:05
回复
W296835329
的帖子
引起不断重启的原因很多:首先考虑电源和给电源供电的线路、CPU的问题、内存的问题更换内存等,散热问题也会引起这种情况,不知道能进PE吗?问题说的不具体!
乐原游子
2011-3-8 23:31
最简单一步应该是拔掉开机线、重启线看吧!
xiaoxiao9654
2011-3-9 08:04
最小系统法,裸板点下主板,看是否还重启?
W296835329
2011-3-9 14:12
回复
寒风吹
的帖子
还需要多多学习!问这种问题的多半不是做维修的!
zzr168
2011-3-10 10:59
不断重启的原因太多了,呵呵。你要说详细点了
hidve
2011-3-10 12:58
也可能是系统的问题,重装一下系统。
ljy8998
2011-3-10 19:23
是不是电源不足?或者是内存等问题。。。
张杰1993
2011-3-11 09:49
我相信只是系统问题
lijiancong
2011-3-11 14:18
软件 硬件都有可能!
我学徒
2011-3-11 15:02
有可能是电源的问题
asds123
2011-5-2 18:55
导致重启的原因是很多。供电不稳定,内存质量不好,系统等等都会引起,先软件在硬件逐个排除,如果是运行大游戏就这样那就要考虑到是散热不良,如果是一开机就这样那基本上不是散热问题,那就先装个系统,不行再换内存,最后在考虑是主板和电源问题。
136078976
2011-5-2 21:31
软件硬件都有可能
weimi1322
2011-5-3 00:41
电源有问题的比较大
福来
2011-5-3 07:47
学习了,不断学习经验中
本本硬件
2011-5-3 15:15
说清楚点 这样的问题有很多种情况
邵徽侹
2011-5-13 15:11
这个肯定你自己能处理好的吧.大多数是内存方面的问
