方正 s665r 主板号 r18p
Oo萤火虫oO
2011-3-8 18:52
方正 s665r 主板号 r18p
(170.74 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2011-3-8 18:48 上传
这个主板在换显卡的时候 显卡掉在主板上了 把 电容电阻什么的小件弄乱了 谁手里有这个的主板帮忙找个清晰的照片 谢谢了
还有这个显卡掉了一个点 帮忙看看这个点是通到那里的 就是图中红色圈里的位置 字母列的 倒数第二排和数字的第一排的交汇点 的那个点 麻烦了 谢谢了
Oo萤火虫oO
2011-3-8 18:53
要是有能提供换新主板的也可以 价钱可以谈谈
Oo萤火虫oO
2011-3-8 18:57
现在是屏能亮 但是没有图像 外接也是一样的 看电流已经亮机了
新乡华宇
2011-3-8 19:30
呵呵,什么BGA啊
又掉点,又飞排容的
排阻不能乱装的
商农
2011-3-8 19:43
笔记本 我还没怎么修 我现在专修主板的 不好意思啊 LZ 多多指教啊!
陈条条
2011-3-8 20:31
还是换板吧!兄弟。
唔卡卡
2011-3-8 21:18
掉那个点有连接线吗
Oo萤火虫oO
2011-3-8 21:30
回复
唔卡卡
的帖子
哈哈 大部分都复原了 就差那个点了 看着像是没有连线 但是不好用 感觉就是那个点的事
Oo萤火虫oO
2011-3-8 21:31
回复
陈条条
的帖子
马上就要成功了 还不想就这么放弃了
陈条条
2011-3-9 08:05
精神可嘉,“看着像是没有连线 但是不好用 ” 到底有没连线??
没有查查外围。有没缺件。
Oo萤火虫oO
2011-3-10 22:13
回复
czdz007
的帖子
什么序列号 没看明白
