查看: 5457|回复: 12
[显卡维修]
显卡不显
发表于 2011-3-8 18:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
显卡供电正常,跑码通过,加焊BGA二次情况依旧,请高手指点!!
发表于 2011-3-8 18:54:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
数码卡跑到2B时有没有停一下?如果有停可能是BGA空焊造成。没有停说明没有抓到BIOS,可能是BIOS芯片本身坏或资料坏,有可能是BGA空焊。
发表于 2011-3-9 09:05:37 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
加焊不行就拆出来做下试下了。
发表于 2011-3-9 17:07:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
回复 daibincc 的帖子
ad线和接口量了吗。主板有报警声吗
发表于 2011-3-9 21:35:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
用PCI显卡看下能不能看到核心和BIOS
发表于 2011-3-9 21:56:54 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
发表于 2011-3-10 01:54:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 FAN123 的帖子
这招高!!实用的经验,以后学了,谢谢了哈
发表于 2011-3-10 23:18:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 小小学徒工 的帖子
怎么看啊,用mats吗?还有,用PCI卡带着测花屏显卡,测不成,是不是要设置一下才能测啊,这个是怎么设置的,高手帮帮忙
发表于 2011-3-10 23:47:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
回复 江江科技 的帖子
PCI显卡是用来查看抓没抓到核心和BIOS信息。不能用来MATS测试,MATS是在花屏状态下盲打,最后测试完后通过其他显卡进系统查看测试结果文件
发表于 2011-3-10 23:53:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 小小学徒工 的帖子
o ,这样啊,那怎样看抓没抓到核心啊,是不是把两个卡都插上,用mats检测啊
发表于 2011-3-11 09:32:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
供电都正常 先打32阻值 抓BIOS 正常就GPU 抓不到就晶振
发表于 2011-3-12 08:43:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不显检查GPU外围,总线,ROM,DID
发表于 2011-3-13 14:47:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
NVFLASH测试BIOS信息
