办公软件不能用了 进来看看怎么回事 谢谢
星程
2011-3-8 18:45
如图 重装了系统还是不管用
(29.25 KB, 下载次数: 350)
下载附件
保存到相册
2011-3-8 18:45 上传
pfvl2008
2011-3-8 19:51
明显的系统文件丢失,只有其他盘的程序残留文件,比如你的办公软件装在D盘,那么它的注册信息还是会复制到C盘的,没有什么办法好解决,除了重新安装!!
星程
2011-3-9 08:40
回复
pfvl2008
的帖子
重新安装什么 ?谢谢
patriot
2011-3-9 08:43
把原来的办公软件删除,重新安装office
h446001299
2011-3-9 10:05
重装软件吗
luhuipeng
2011-3-9 10:21
给那个软件卸载在重装应该就可以! 不过有的软件卸载之后要重启 并完全删除残留文件才可以在次安装使用!
changqinsong
2011-3-9 11:42
重新安装一下就可以用了啊
wowonoo
2011-3-9 11:53
是啊。卸载该软件后再重新安装。。
xyxixcnc
2011-3-9 14:57
文件损坏或中毒
pzhg
2011-3-9 17:35
可能正常方法不能删除哦,可以用软件删除再安装。
elianjj
2011-3-10 23:59
卸载软件后再重装一下啊!
星程
2011-3-12 08:26
软件删除后 还是一样 现在QQ 也出现这个状况了
lqyung
2011-3-12 08:50
一般中毒后也会出现这种故障的,中毒后杀毒后也可会出现,最好重装系统
易钢
2011-3-12 11:05
没有搞错吧?系统装了还是一样的? 如果没资料你分区分下看看,在把系统换个 看看行不
亮亮1988
2011-3-12 16:41
直接装系统就行了。要不很麻烦。
龙翔V九天
2011-3-12 16:45
可以试下Windows Install Clean Up
q517780255
2011-3-12 17:11
重装OFFIC 不行换系统得了 简单 嘿嘿
星程
2011-3-14 11:11
用PM把C盘格式化 重装的系统好了 不知道为什么 系统盘是同一张
