ZXCVWtest
标题: 神船优雅Q120B上网本 电流跑到0。26 A [打印本页]
作者: 头好大    时间: 2011-3-8 17:56
进水机器,
先前轻按内存偶尔可亮机,是按内存
加焊内存潮后切底不亮
换内存潮无果
待机0.01,开机0.01---0.14---0.26 不动了
测试整板供电点正常
是不是需要再换一个内存潮??手上又没有
作者: 头好大    时间: 2011-3-9 09:17
进水机器,
先前轻按内存偶尔可亮机,是按内存
加焊内存潮后切底不亮
换内存潮无果
测试整板供电点正常
是不是需要再换一个内存潮??手上又没有
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-369705-1-1.html
作者: orion001    时间: 2011-3-9 10:03
等待,.............\
作者: 头好大    时间: 2011-3-13 09:44
有修过类似的吗
作者: nyy378703424    时间: 2011-3-13 09:59
打一下内存阻值正常不
作者: 卡拉    时间: 2011-3-13 11:07
进水的就很难说啊,压内存槽可以亮机不能说就是槽的问题,仔细的查下主板有没有腐蚀的地方。
