明基 s73 的上电时序
lin296915079
2011-3-8 17:40
明基 s73 的上电时序
ec 是w83l951dg 3v 5v芯片是isl6232 没有3v 5v 查ec的
(84.84 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2011-3-8 17:38 上传
条件都满足 就是h8_rsmrst 一直有跳变 拿掉Q512就不跳了 南桥和ec 都换过了
问题解决 原来是买来的ec资料和现在的不一样 换会原来的ec 问题解决了。呵呵。可能在查信号的过程中把原来的问题也修复了
lin296915079
2011-3-8 17:49
高手来解释下啊
lin296915079
2011-3-8 18:21
有谁知道 上电时序 也行啊 难道没有人碰到过吗
lyyhshb
2011-3-8 21:41
待机电压应该有不正常的,特别是EC的供电,BIOS的资料和BIOS芯片本身也要考虑一下。
hansey520
2011-3-8 22:02
那个信号是待机号信号。重点查待机时候的电压是否都正常。
醉梦曲
2011-3-8 22:18
这个机器如果感觉I/O或者6232有点问题就别修了
修不好的
我已经在这个机器上折好几回了
lin296915079
2011-3-8 23:46
我感觉也是南桥的问题 南桥的晶振没有起振啊 但是我不明白的是为什么 rsmrst信号会一直跳 而拿掉q512就好了那
lin296915079
2011-3-8 23:47
还有就是这个bios待机会工作吗 我看架构bios是挂在南桥上的啊 bios也没有波形的
dengshijie213
2011-3-9 14:25
麻烦。。。。。。
红尘一笑哈哈
2011-3-9 19:20
有的EC里面是代数据的 更换的时候需要到料板上面找的啊
