标题: IBM T61P 焊接过显卡后,只有待机电流0.03 [打印本页]
作者: 行达    时间: 2011-3-8 16:53
接到一台IBM T61P 的机器,显卡报警,明显是显卡问题,焊接显卡后,只有待机电流0.03,不触发,怎么回事,大家有没T61P 14寸屏主板图片啊,求救中。。。。。。。
作者: 行达    时间: 2011-3-8 16:55
呵呵,T61P 主板图纸,急啊。。。。
作者: luocan    时间: 2011-3-8 17:11
这样的啊 ?
作者: fqshif    时间: 2011-3-8 17:38
描述比较模糊,不要说
作者: 郑州华诚科技    时间: 2011-3-8 17:39
是不是短路了
作者: 无边思绪    时间: 2011-3-8 17:41
一般就是显存短路了
作者: 谭超群    时间: 2011-3-8 17:50
楼主肯定在加焊时没有保护好北桥,可能北桥短路了。
作者: maohaisong    时间: 2011-3-8 18:50
做显卡的时候是不是掉件了  这款机器我还没修过  但是之前我有遇到过lz说的这样的情况    一般是南桥空焊了   显卡是不是跟南桥靠的很近  没保护好    思路一般是找找参与触发芯片看有没有问题  或触发电路
作者: SIU2010    时间: 2011-3-8 21:41
这款机器的桥内应该打有黑胶,很容易爆珠的!
作者: 行达    时间: 2011-3-8 21:52
桥没有短路,以前做过很多这样的机器,成功率很高的,所以怀疑是不是掉件了,可是没有这块主板的图纸。。。郁闷啊
作者: hansey520    时间: 2011-3-8 22:15
H8空焊啦,重新加焊一下,以前遇到过
作者: 进步青年    时间: 2011-3-8 22:21
呵呵  南桥 或北桥肯定漏锡了~~
作者: elianjj    时间: 2011-3-8 22:39
先把显卡干下来!看加不加电!
作者: 大箫筱    时间: 2011-3-10 08:29
是显存短路了
作者: 友邦信息技术    时间: 2011-3-10 22:07
IBM 主板,桥与桥距离太近,不用茶色胶带很危险的
作者: aidanping    时间: 2011-3-10 22:14
那楼主查出来了没有    是什么问题导致的啊
作者: 严实    时间: 2011-4-7 21:51
估计是爆桥了
作者: 行达    时间: 2011-4-21 20:49
多谢大家的关心,头一次碰到这么怪的问题,没办法,最后直接跟客户谈换板了
作者: lidanping0812    时间: 2011-4-21 21:32
那应该是桥爆珠了吧
作者: 宋来    时间: 2011-4-21 22:01
拆下显卡后,看看能不能加电。
作者: yugming    时间: 2011-4-21 22:04
南桥爆珠了吧?我这两天做了一台T60也是北桥爆珠,很晕~~~
作者: 芯超科技小俊    时间: 2011-4-21 22:09
这还用问吗?你找到图纸也没有用,显存爆锡了。敢问楼主你把GPU取下来了吗?
作者: yanbo    时间: 2011-4-22 09:54
北桥短了吧
作者: 红林维修    时间: 2011-4-22 14:43
我这里有t60和t60GM的图纸,有要的联系我
