标题: 现在只有一台电脑开起另一台才能上网 [打印本页]
作者: 郴州拓康    时间: 2011-3-8 16:13
铁通的,用路由器共享上网,原来两台可以正常上,现在只有一台电脑开起另一台才能上网,否则另一台不能上网
作者: pfvl2008    时间: 2011-3-8 16:48
那你这台机不就成了路由主机了吗,双层路由了,如果不懂怎么改IP就两台一起重做系统吧!!
作者: 郴州拓康    时间: 2011-3-8 17:18
是不是因为把不能单独上网的那么的网关设成另一台的IP才会导致这种情况呢?
作者: guohan007    时间: 2011-3-10 17:06
估计是共享上网了
作者: magicsoft2010    时间: 2011-3-16 17:38
检查那“一台电脑”,看是否启用了连接共享或安装了代理软件,导致“另一台”无法上网。
作者: dax2011    时间: 2011-3-17 15:45
估计是你路由器的线插错了
作者: 平鲁烧友    时间: 2011-5-17 13:47
是否启用了连接共享或安装了代理软件
作者: xuxingkai928    时间: 2011-5-19 16:42
重装系统吧
