航嘉电源通电就丝丝响
czweisky
2011-3-8 16:01
航嘉电源通电就丝丝响
插上电源线就丝丝响,能正常工作,开机一会就不响了,请教下大伙是哪的问题
diaodu
2011-3-8 19:20
我也想知道 ,我也有这么一个。
北京大学
2011-3-8 22:07
可能的原因:开关变压器、输出滤波电容、整流二极管。
商农
2011-3-8 22:43
拆开看看是不是电容爆了啊!!
虎大
2011-3-8 23:27
检查风扇试试,
嘉善小张
2011-3-9 00:36
感觉应该是待机开关电源 线圈松散而已吧 能开机的话 一般说明没问题了 算是毛病吗?
天高云飞
2011-3-9 11:23
电源不会用得长久。毛病初现。
wyz168
2011-3-9 14:38
我估计有电容坏了容量下降。
crown3600
2011-3-9 16:23
看看电容吧
lianchaoqi
2011-3-9 22:18
把两个大电容换了试试
灰太狼86719
2011-3-9 23:02
电容坏了
西安科贸
2011-3-9 23:13
50V 10UF的两个电容容量减小,会丝丝声,
h446001299
2011-3-10 00:54
电容的缘故
孤行天下
2011-3-10 01:27
应该是那两个大电容吧,论坛里有看到相同的问题。
南霁
2011-3-22 09:36
电容有问题的多啊,但没有到无法使用的地步!
黄俊峰
2011-3-22 11:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
230492
2011-3-22 12:26
我见过这样问题 内部有虚汗 的情况~! 不处理用不了多久就挂了
飞鱼家族
2011-3-27 23:44
开关变压器松动啦。搞点油漆里面
虎头羊
2011-3-28 00:33
这个问题是副电源的多.用了一下会好,可能是某个电容变质.你好好查一下吧.
芯片初级维修师
2011-3-28 15:23
电容变质?
肥皂
2011-3-28 15:45
应该是电容的问题
