标题: 问一下时钟芯片的工作条件? [打印本页]
作者: 固阳电脑维修    时间: 2011-3-8 15:07
标题: 问一下时钟芯片的工作条件?
当开机之后有3.3V供电了,VTT_PWRGD#这个电源好信号要有多少电压。时钟芯片才工作呀。除了这两个。时钟芯片工作还有别的条件吗
时钟芯片工作条件:VDD3.3V   VTTPOWRGD  14.318MHZ。有1.5V左右电压。要有压差
作者: pfvl2008    时间: 2011-3-8 15:23
2.1V以上,时钟芯片还要复位信号才能工作
作者: 卢国强    时间: 2011-3-8 15:31
找一个时钟芯片的图纸多看一下这些信号就可以了
作者: 固阳电脑维修    时间: 2011-3-8 15:45
回复 pfvl2008 的帖子
VDD供电。3.3V。VTT POWR2V。复位。这样时钟芯片就可以工作了。是吗?
作者: pfvl2008    时间: 2011-3-8 16:45
按常理来说是这样的,要看你的是什么芯片,有些芯片还要有一个开启信号的,叫什么EN信号,不能一概而论!!检查到时钟芯片3.3V供电,复位有跳变,PG信号为高电平的情况下,晶振两脚 还是无电压或者无压差,大可以换下时钟芯片试试,我平常都是这么修的!!
作者: ilikezgf    时间: 2011-3-8 16:56
回复 固阳电脑维修 的帖子
迅维网的主板试听课程有讲得很详细的。去下吧。
作者: 固阳电脑维修    时间: 2011-3-8 17:09
回复 ilikezgf 的帖子
嗯。谢谢了。我去下载看看
作者: 11336677    时间: 2011-3-8 22:32
是的 还有别的条件,电压,复位,还的上cpu.有些板子不上CPU时钟精震是不起震的
