标题: 开机无反应,电吹风预热南桥,一次开机正常,请问是不是南桥坏了呀 [打印本页]
作者: 枪枪三人行    时间: 2008-3-19 10:26
电脑开机无反应,过一段时间后,自动开机,开机后一切正常,在论坛学习了一下之后,每次开机前,用吹风机,预热一下主板南桥,就一次开机正常了,请问是不是南桥坏了呀
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-3-19 10:37
南桥受潮或空焊了~ 或者是实时时钟部分的问题!
作者: 枪枪三人行    时间: 2008-3-19 10:43
这么复杂呀,看来我只有换主板了,谢谢,高人指点哦
作者: 肖亮    时间: 2008-3-19 22:20
除虚旱问题外,剩下的只有电解电容性能不量了。测各主供电在不开机时电压正常否。用吹风吹不一定只预热了南桥,整块板温度都有升高
作者: 辛颖    时间: 2008-3-20 08:06
南桥虚焊了,南桥给他加热,热胀冷缩就接触上了
作者: 北维维修    时间: 2008-3-20 08:23
南桥虚焊为什么会自动开机呢?会不会是晶振和谐振电容、电阻问题呢?
作者: 枪枪三人行    时间: 2008-3-20 15:46
高人真多哦,有没有修理的必要呀,各位高人
作者: 新生婴儿    时间: 2008-3-20 22:30
故计百分之80南桥,受潮了!
作者: 老山东    时间: 2008-3-21 21:33
