联想昭阳E370P开机硬盘指示灯常亮黑屏如何维修?
信缘大哥
2011-3-8 14:31
如题,一联想昭阳E370P开机硬盘指示灯常亮,也能听到刚开始电脑启动的声音,但就是黑屏,各们高手看看是哪里的问题,是南桥么?
信缘大哥
2011-3-8 15:58
怎么没有人回复????
信缘大哥
2011-3-9 10:21
还没有人给支招呀???
副手
2011-3-9 10:28
你这样问,可能都不知道怎么回答,帮你顶一下吧、
信缘大哥
2011-3-9 10:42
我再描述一下故障现象:联想昭阳E370P开机硬盘指示灯常亮,只是触发了,但并没有启动起来,所以一直黑屏,各们高手看看是哪里的问题?
慢步者1979
2011-3-9 10:49
你外接看看显示不呀。
板修不好
2011-3-9 21:44
看看高压板有没有坏。
mengshiqiang
2011-3-9 21:48
用可调电源,看下电压怎么跳动的。在分析故障,你再把故障描述清楚点。。。
黄炳忠
2011-3-9 21:53
你什么数据都没给,你连电压都不知道量是否正确,是否输出。你可能主板都没拆到就来论坛问。应该测量电压是否都出齐了,出来是否正常,时钟,复位。
