标题: dell D610开机报Strink the F1 key to shutdown [打印本页] 作者: 340178149 时间: 2011-3-8 14:03 标题: dell D610开机报Strink the F1 key to shutdown DELL D610开机后等了一会报
The computer is docked and only battery power is detected . This can happen if the power
cadapter is missing, the power cord is unplugged , or the computer is not properly connected4 to the docking station.
Strink the F1 key to shutdown.
求助中,在网上搜了一会有人说是扩展坞有问题,好像有朋友把信号切断就OK了,我把扩展坞旁的长长的那个芯片摘了还没有用,请问下怎么解决呢?作者: 340178149 时间: 2011-3-9 09:02 有哪位高手帮一下忙啊?作者: 修无止境 时间: 2011-3-9 09:14
你是用电池还是插适配器时出现这现象的?作者: 利仁 时间: 2011-3-9 09:16
要用原装的电源作者: orion001 时间: 2011-3-9 10:06
顶起来,等待结果作者: deqing2010 时间: 2011-3-9 13:51
期待中!!!!!!!!!!!!作者: m244819 时间: 2011-3-9 14:28
期待结果,高手请指点!作者: 板修不好 时间: 2011-3-9 21:35
用原装电源试试。作者: SIU2010 时间: 2011-3-9 23:06
DELL的认原装适配器的!作者: 恋峰 时间: 2011-3-9 23:10
你的电源适配器不是原装的,所以会报错。进bios里把电源报警关掉就可以了作者: elianjj 时间: 2011-3-10 07:59
电源BIOS报错!关掉设置试试!
