IBM X60死机
时速电脑
2011-3-8 14:01
IBM X60死机
接一台X60的机子,开机不定时死机,有时进LOGO就死机,有时还没到检测硬盘就死机,有时过了硬盘到启动系统的时候就死机,有时能进入PE,但不到一分钟就会死机,有时会直接黑屏,电流直接掉到0.7A,有时开机开不到的时候电流也是在0.7A,北桥和CPU都做过了,但还是一样,不知从何下手了,请各位高手指点指点。。。
破铜烂铁
2011-3-8 14:53
楼主所述,应该排除系统跟硬盘了.这个问题类似T4系列的故障,换做我会先做南桥.
853850248
2011-3-8 14:58
你刷个BIOS看看。。上次我有一台也这样。。刷 了个BIOS没想到好了。。
orion001
2011-3-8 16:01
南桥的问题多吧?
W-相顺
2011-4-3 17:29
楼主,挡LOGOL怎么会先想到做北桥
475798291
2011-4-3 20:20
你BIOS刷一下试试
aidanping
2011-4-3 20:23
直接换个南桥
维修工从
2011-4-3 20:57
可以做BIOS可能会好的
tj6517
2011-4-3 21:21
这个机子可以把它当做档LOGO来看,我觉得动南桥
