标题: 顶星科技的一块主板出现怪毛病! [打印本页]
作者: hwq0010    时间: 2011-3-8 13:40
标题: 顶星科技的一块主板出现怪毛病!
顶星科技 TM-P4X266E 和 TM-P4M266 不知道为什么一块主板上出现了2个型号 我也不确定是那个! 总之这个问题就是插上 诊断卡之后发现没待机的3.3V电压。 测量 PCI A14脚 也没有待机电压 对地阻止 无穷大。又随便测了下 5个PCI槽 都不相通,应该来说是相同的 而现在的问题是 5个PCI槽全都是不通的 然后想跑下电路 看看是谁给PCI槽一个3.3V的待机电压 可是真的找不到 什么1117啊这些都不通,可能唯一的解释就是南桥提供的,可无论怎么样这个南桥断路或者是短路 那打阻止起码有个数字吧 也不用弄的 全部不通 全部无穷大。  找不到图纸。谁有的弄个上来 3Q
作者: FOX    时间: 2011-3-8 13:44
阻值无穷大?是不是你接的地不对啊!换个地量量不要老接一个地方。
