标题: 时钟芯片无供电? [打印本页]
作者: 固阳电脑维修    时间: 2011-3-8 12:22
标题: 时钟芯片无供电?
时钟芯片型号是w83194BG。找到PDF。48脚是VDDA这个是主供电吗?
这个脚只有1.7V左右电压。顺着这外查到一个FB2小电感。FB2有7欧阻值。我换了一个。主板还是不跑代码。CPU。内存供电都正常
作者: 红林维修    时间: 2011-3-8 15:02
跑线路啊。一般时钟芯片的供电都是由电源经过几个大电感供电的
作者: 固阳电脑维修    时间: 2011-3-8 15:10
回复 红林维修 的帖子
已经找到了。不过其中一个FB2,阻值7欧。换了。现在时钟VDD电压已经有了3V左右。那个VTT_PWRGD#电源好信号。应该是多少V呀
作者: 方峥    时间: 2011-3-8 18:26
30欧姆左右!
