标题: MSI 865PE 不能用开机键开机 用镊 子可以 开机三极管已换还是不行 [打印本页]
作者: 学无界    时间: 2011-3-8 11:40
  MSI 865PE 不能用开机键开机 用镊 子短接电源可以 开机三极管已换还是不行 原来的三极管是702S 不知能用什么其它型号代 我用的1AM代还是不能用开机键开机 自已用的 这种板开机电路还有什么原件易坏 本人很菜电路不熟 主板现在短接后能正常使用 请高手指点 谢谢!
作者: qiangqiang0709    时间: 2011-3-8 11:50
开机按键坏了 换一个吧
作者: qiangqiang0709    时间: 2011-3-8 11:53
意外  没看清内容 是短接绿线开机 是不?  看看IO
作者: 学无界    时间: 2011-3-8 12:06
是短接电源上的绿线 开机按键拔了 用主板上的开机针点也不能开机
作者: 学无界    时间: 2011-3-8 12:12
现在除开机只能短接绿线外 主板能正常使用 包括重起按键
作者: 老王不卖瓜    时间: 2011-3-8 12:28
那你就量下三极管的G极在你按开机键的时候有没电压变化啊,最好找你的IO的PDF(如果参于触发),看相关脚有没跳变。
