寻找多种解决方法
心随我意
2008-3-19 09:25
寻找多种解决方法
主板时钟芯片有什么方法可以判断其好坏
做人要厚道啊
2008-3-19 09:32
拿一个确定是的正常的换上去啊 这样行不行?
夜雨十三天
2008-3-19 09:33
前提有供电
但是晶振两脚没电压
或者晶振起振但时钟IC不输出时钟,则判断为时钟IC不良
心随我意
2008-3-19 11:43
回复 #2 做人要厚道啊 的帖子
谢谢,这种方法我以前经常试的,就是觉得比较麻烦,所以这次发个帖来大家讨论一下,看下有没有什么好的方法,主要是借助工具那种.
学修板卡
2008-3-19 11:45
在不通电的情况下
在不通电的情况下,我们可以测一下他的供电的内阻,这样也能测得它的好坏,不过找一个代换更为方便!
心随我意
2008-3-19 11:48
回复 #3 夜雨十三天 的帖子
这个方法不错,谢谢.但是那个供电从那里量,如果从晶振那里量,那就判断不出时钟芯片的好坏了,只能判断出晶振是不是好的,我不知道有没有说错,请指教.
心随我意
2008-3-19 11:55
回复 #5 学修板卡 的帖子
谢谢!这个方法 我以前没有试过,麻烦你能告诉我这个方法的具体步骤吗?
天下电脑
2008-3-19 13:17
就是啊 我也经常到6楼的那种情况 老大怎么办呢 ?
陈劲
2008-3-19 13:40
电压正常晶振时钟正常的话。用示波器测量一下不就知道了啊。
momo2004
2008-3-19 13:43
回复 #1 心随我意 的帖子
我的做法是:先是判断时钟IC工作需要的电压和晶振频率是否正常?再测量IC输出频率是否正常
心随我意
2008-3-19 17:49
回复 #9 陈劲 的帖子
是一个解决方法,谢谢.还有没有其它的方法啊!
心随我意
2008-3-19 17:54
回复 #10 momo2004 的帖子
请问那时钟 IC 的电压一般来说是多少 V
心随我意
2008-3-19 17:56
回复 #11 重庆飞行 的帖子
谢谢!方法不错,但是我更想要多了解一些方法.
心随我意
2008-3-20 12:29
回复 #14 心随我意 的帖子
大家快来帮帮忙啊!怎么都没有人来发个帖,啥的.
一切为了事业
2008-3-22 09:54
解决没有楼主
请问楼主问题解决没有,有没有什么好的方法推荐?期待中......
一切为了事业
2008-3-22 09:58
我也知道有一个方法就是直接找一个相同的芯片换上,最直接的方法.其它借助工具的有时不是很准.
