标题: 技嘉主板有3个内存槽不认内存 [打印本页]
作者: 秋叶叶    时间: 2011-3-8 11:17
标题: 技嘉主板有3个内存槽不认内存
修一张技嘉GA-M52L-S3主板,客户反映只有最边上的能认内存,靠近U座的3跟槽子不认内存,供电有的,U也换过了,请各位大虾指教!
作者: hfgjinggxj    时间: 2011-3-8 11:40
最简单的解决办法。上假负载测AD线及电压时钟。如果正常看看有没有跪脚的。不行就上锡炉换。
作者: 三水电脑    时间: 2011-3-8 12:04
回复 秋叶叶 的帖子
用电流法测内存的上拉电就知好坏了
作者: 一杯2锅头    时间: 2011-3-8 12:17
我有这个板,不知道怎么回事,有时候反复插了很久它才认。
应该还是槽的问题,仔细检查一下槽。
作者: 沉默无语    时间: 2011-3-8 12:48
仔细检查槽子去,没问题的话应该是北桥空焊了吧,压下桥试试。。。
作者: 红林维修    时间: 2011-3-8 12:59
看看是不是槽旁的排阻虚焊了啊
作者: 黄锐文    时间: 2011-3-8 13:10
正在学习中
作者: xulong111    时间: 2011-3-8 22:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xulong111    时间: 2011-3-8 22:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 11336677    时间: 2011-3-8 22:43
不是桥的问题,有一个曹不是可一用吗,可能是那两个槽脏,清一下灰,多插拔几次就好了
