标题: Compaq V6000 amd芯片组nv南北桥 3v5v电压没有 求点位图 [打印本页]
作者: 七十天    时间: 2011-3-8 10:43
这台机器最开始的问题是插上电源就大短路,后来发现保隔电路中的一个p沟道场管烧了,换完后不断路了,但是不加电,可调电源加一下到0.4a立刻就掉回来了。充电电路的3v5v有了,但是供电芯片 max 8734a附近的电压没出来,想找点位图,看看是不是断线了。cpu 南北桥的3,5v 都没有出来,换了个供电芯片max 8734a.还是没出来,我怀疑是保隔电路的电压没到供电芯片,所以想找点位图,量下,有知道的朋友来帮个忙,非常感谢.
