标题: 一体机故障 [打印本页]
作者: shitianzhu1988    时间: 2011-3-8 10:31
标题: 一体机故障
开始是可以点亮的,就接网后一直掉线,外接了个UsB网卡,网也能上了。关机重启之后,按电源开关没反映,就放电试了下,结果看到USB冒烟了,看了下,USB口接反了。现在`不跑马,测了CPU,内存,pCⅠ,发现cpu无ⅴTT1.2V
作者: 电脑电器维修    时间: 2011-3-8 10:33
这个比较麻烦
作者: shitianzhu1988    时间: 2011-3-8 10:44
阿飞斯蒂芬
作者: shitianzhu1988    时间: 2011-3-8 10:45
网卡被我下了
作者: shitianzhu1988    时间: 2011-3-8 10:49
VTT供电的图纸那位大哥有 啊
作者: 孤魂    时间: 2011-3-8 11:03
USB接反,,看看南桥是不是挂了吧。
9死1生哦
作者: 新手王权    时间: 2011-3-8 11:07
打USB阻值南桥坏的可能性大
作者: shitianzhu1988    时间: 2011-3-8 11:17
桥600+的阻值
作者: 新乡华宇    时间: 2011-3-8 11:18
USB插反了
SB不挂了么?
GB?
作者: shitianzhu1988    时间: 2011-3-8 11:18
桥600+的阻值
作者: shitianzhu1988    时间: 2011-3-8 11:33
usb数据阻值完全一致,PCⅠA14脚350+
作者: 银河数码    时间: 2011-3-8 12:21
usB烧了、南桥应该挂了。  打下USB阻值看看。或者测一下SB后面的电容是否穿了、
作者: 红林维修    时间: 2011-3-8 13:03
看看usb口后面是否有保险给烧断了
作者: 周杰伦维修    时间: 2011-3-8 14:06
估计南桥挂了
作者: 为何。    时间: 2011-3-8 16:37
   这个 USB接反烧的  就是USB5V 对地 吧5V啦烧了呀  ,南桥不会烧的 , 我猜应该是CPU芯片 缺5VVDD 所以不出CPU电压,,一体机 自己跑 USB供电电路,
